자주 묻는 질문들..
Fatal error: Call to undefined function: dbconn() in /home/excellove/chatcafe/connection/zeroboard/config.php on line 10
; zeroboard 연동시 경로를 잘못 주신것입니다
403,404,500 에러
; 경로 잘못주신것입니다.
화면이 정지해있을때
- default 스킨에서는 되는데 homebox00 에서 안될경우
; 이때는 homebox00 폴더에서 imoticon 이란 폴더를 하나 만들어주세요
- 두 스킨 모두 안될경우
; <body onLoad> 와 충돌이 일어난 경우인듯 합니다.
  태그를 수정해주십시오.
- 슈퍼비밀번호 입력시 안될경우
; 확인결과 admin 쪽 소스에 문제가 있었습니다. 웹서버에서 Global = off 로 되어있는경우입니다.
이곳 채팅방에서 우선 테스트 해주시고 잘된다면 대부분 경로문제입니다.
    • 해결했습니다. 고맙습니다.
      <a href=# onClick="window.open('kchat-zero.php ','_kchat','width=10,height=10,menubar=no, scrollbars=no, resizable=no');">채팅방</a>이렇게 했더니 되는군요.(제로보드사용자)
    • 05-08-04
    • kchat-zero.php 라고 하신것을 보니깐 제로보드 사용자이신거 같습니다. 그리고 길호챗Ez 를 사용하시구요. 그런데 말씀하신것을 보면 ds49.com/?doc= 이런것이 보이는데 이건 그누보드3 사용자만 해당됩니다. 그리고 메뉴얼을 보셨다면 설정사항을 자신에 맞춰서 하면 되는것입니다. 길호챗Ez 에서는 404 문제를 겪는 사람은 없다고 생각됩니다. 그리고 제로보드를 사용하신다면 당연히 제로보드 폴더에 까셔야됩니다. 메뉴얼(길호챗Ez) 을 다시 확인부탁드립니다.
    • 05-08-04
    • 404에러 입니다.경로가 잘못되었다고 하셨는데,
      또 "kchat-zero.php 를 메뉴얼을 참고하여 수정하신후 제로보드 경로에 설치하시면 됩니다."라고하셨구요.
      그렇다면 kchat-zero.php 를 정확히 어디에 올려놓아야 하나요. 제 주소로 본다면 ds49.com/bbs/kchat-zero.php 위치가 정확한 위치로 올려진 것인지요.
      그리고 kchat-zero.php 안에서 만질것은 없던데요.
      제 index.html 화일 안에서 <a href=# onClick="window.open('ds49.com/?doc=kchat-zero.php ','_kchat','width=10,height=10,menubar=no, scrollbars=no, resizable=no');">채팅방</a>를 넣어 주면 되는 것이 맞나요?
      이상태에서 404에러입니다. 도움주세요~
    • 05-08-04
ip 공유기 에러 2 03-10-27
길호챗 쓰고 싶지만.. 2 03-10-27
음.. CAB파일이짜나요.... 2 03-10-27
채팅 크기는 못줄이나요... 1 03-10-27
패스 설정 부분에서.. 1 03-10-27
로그인을 하세요 -_-; 03-10-26
설치는 했습니다...... 03-10-26
앗..또 문제가..-_-;;; 03-10-23
이건 어떻게 처리하죠? 2 03-10-26
설치를 잘되었습니다. 다만... 2 03-10-25
db 연결 에러 03-10-25
에러관련 1 03-10-24
길호님 질문 드립니다. 1 03-10-24
어떨 때는 됐다가 안됐다가???? 1 03-10-24
길호님 마찬 가지입니다 1 03-10-24
자주 묻는 질문들.. 3 03-11-10
자기계발청년돈길사주클럽책과지식지원톡톡
