SP2 에서 ActiveX 가 설치가 되지 않을경우..
    • 흠...
      전 한도 먹히질 않습니다.
      SP2 구여...
      인증안된... 설치허용...(이것도 해봤고), 길호넷...신뢰등록...(이것도 해보고), 수동설치(이것마저)
      어찌하여야 합니까??
    • 06-07-03
    • 수동설치 프로그램을 통해서 설치를 완료했는데도 계속 채팅프로그램을 설치하라는 메세지가 뜹니다. 왜 그런지요? // 저도 그럽니다
    • 06-04-23
    • 저도 SP2사용자로서 제가 여러번 테스트 해본결과 길호넷에서 배포한 수동프로그램은 제대로 설치가 안되는것 같습니다. 왼지 윈도우에서 거부하는듯한.. 그래서 인터넷 보안옵션에서 승인안된 액티브 허용하게 해서 설치 눌러서 설치하는게 제일 확실합니다. 인증받는게 많이 까다롭나 봅니다. 지금으론 보안옵션 바꾸는게 최우선인것 같으니 수동파일만 배포하시지 마시고 차리리 그 웹페이지에 보안옵션 바꾸는 방법을 링크걸어 두시면 더욱 많은 사람들이 이용할수 있지 않을까 생각합니다.
    • 06-03-27
    • 아까까지는 열리던 채팅방이 지금은 안 열려요.
      익스플로러 다 종료시키고 수동설치프로그램으로 설치를 했는데도 안 되네요.
      자꾸 채팅프로그램설치를 해야 한다고 하구요..
      그 밑으로 "- 상단, ActiveX 설치를 클릭하셔서 자동으로 설치를 하십시오.
       계속 이와 같은 문제가 발생할 경우, 접속하는 IRC 서버에 통신불능일 가능성이 있으니 방화벽등의 설정을 확인바랍니다."하는데 방화벽이라는 것도 없구요...
      어찌 해야 하는지 답답하네요.... 쉽고 빠른 답변 부탁드립니다. ^^;;;;
    • 06-01-11
    • 엑티브 엑스를 만드실 때 운영체제를 바꿔 보세요...
      윈도우 XP에서 만들었을 때 저 역시 않되었는데.. 2000 서버에서 인증을 했더니 해결 되더군요...  그리고 기존에 엑티브 엑스가 설치된 곳이 있다면... 그것을 자동으로 업그레이트 될 수 있도록 버전을 자동 증가 시켜서 만들어 주셔야 기존에 설치한 사람이 불편 없게 쓸 수 있습니다. 그렇지 않을 경우 기존 사용자는 엑티브 엑스를 삭제하고 다시 설치해야 하거든요^^
      꼭 성공하시길 ^^ (엑티브 엑스 땜시 1달 고생한 사람이^^)
    • 06-01-01
    • 참 수동 엑티브 엑스 프로그램을 설치했다가 질문 답변에 지우고 다시 깔면 된다고 해서 다시 깔았는데도 똑같은 에러가 납니다.
    • 05-08-16
    • 80020101에러라고 하면서 접속이 되지 않습니다. xp sp2 입니다.
    • 05-08-16
    • 현재 화니님의 도움으로 인증이 된 상태에서 배포가 되고 있습니다. ^^
    • 05-08-08
    • 인증서 구입한 회사 또는 개인 -> 다른 인증서 안 구입한 사람에게 양도 복사 -> 인증서를 이용한 프로그램이 공개 배포됨 (인증서는 그 회사로만 사용되게 계약되어져 있음) -> 배포된 인증서 확인 -> 구입한 회사로 패널티
      라고 친구녀석이 그러네요 후... 이럼 또 인증을 못받게 되는건가 ㅜㅜ
    • 05-06-30
    • 권동명/임시패스워드 --
    • 05-06-27
    • 길호넷 사이트 안해서 챗방은 잘되는군요 소스버전이 달라서 그런지 위에 주소로
    • 05-06-27
    • 이번주 내에 친구를 통해 인증서를 셋팅하여 배포할 예정입니다 ^^ 감사합니다.
    • 05-06-27
    • http://www.mymits.net/kchat/index.php?mode=room
      sp2 사용자이고 최초 수동설치 당시만 몇번되고 다시 설치하라는 메세지가 나오네요 수동설치파일 직전테스트한번해주시고 다시 올려주시면 좋은 대화방 잘쓸듯합니다
    • 05-06-27
    • 클래스가 등록되지 않았습니다. 라고 나오는 것은 뭔소리지요? ㅜㅜ
    • 05-06-02
    • 저도 막 설치를 마치고 테스트 중인데. SP2에서 안되는거 같습니다. 임시 방편이라도 있을련지요~
    • 05-05-24
    • 운영하시는, 해당 주소를 알려주시면 좋겠습니다.
      수동설치 파일이란 CAB(ActiveX)를 직접 개체폴더에 다운받아 둔후 레지스트리에 등록함으로서 잘될꺼라 생각을 합니다. 혹시 이곳 채팅방에 들어와서 확인해보셨는지 알고 싶네요 ^^
    • 05-05-03
    • 음..저만 그러는 줄 알았는데..일단 서팩2 사용자들은(최소한 제 주변에 있는 많은 분들은.)
      저 패치를 설치한다고 해서, 정상적으로 채팅방으로 들어가지거나 하지 않더군요.
      저 패치로는 서팩2에서 정상적으로 사용하기 불가능합니다.
      조속히 해결법을 찾아보시는게 좋을 듯 합니다.
    • 05-05-03
    • 익스플로어를 다 지우시고 다시 한번 테스트 부탁합니다.
    • 05-04-21
    • 05-04-07
폴더 단위로 다운로드.. 1 06-12-02
IRC 컬러코드 문제... 06-11-16
모듈이 nothing 일때 1 06-11-04
방만들기 하면 로그인창이 떠요 1 06-11-03
ㅠㅠ 이거 너무 해결안되네요.. 3 06-11-01
레벨원 공유기 길호챗 질문 1 06-11-01
UTF-8 설치지원좀 해주세요.. 2 06-10-30
소켓에러.. 1 06-10-29
서버공지사항.. 5 06-10-22
제로5 연동모듈... 1 06-10-09
ㅠ.ㅠ 제목읽는중에서 안되요 ㅠ.ㅠ 06-09-22
방만들기 에러 2 06-09-19
태크노트와 연동시길수는 없나요? 06-09-11
p2p설치했는데대화명안나와요 ㅠㅠ 06-09-03
지원톡톡사주클럽방수의신심리톡톡지원금백과
