시크릿dns 삭제후...
안녕하세요
시크릿dns 이용하다가 필요없게 되어 삭제하게 됐는데,
제가 그냥 파일을 우클릭해서 삭제했습니다.
그 후 문제는 없는 것 같았는데 폰허브가 들어가집니다.
(다른 막힌다는 사이크도 마찬가지)
windivert 같은 프로그램은 남아있지 않았는데 왜일까요?
그리고 다시 시크릿dns 설치해 봤는데 실행을 중지해도
계속 들어가 집니다.
뭐가 문제인지 도와주세요
    • 시크릿DNS 및 WinDivert 까지 삭제가 정상적으로 되었다면 파편화 기능을 할 수가 없습니다.
      재부팅 후에도 마찬가지인지요?
      참고로, 브라우저 캐시에 저장되어 출력되는 경우도 있습니다.
    • 24-04-27
    • 근데 제가 삭제할 때 Uninstaller로 삭제하지 않고 그냥 로컬디스크에 program files (×86)에서 secret dns 를 삭제한건데 삭제할 것이냐는 메시지가 안 떴었던 걸로 기억하고 있습니다
      내일 다시 한 번 확인해보겠습니다.
      그리고 브라우저 캐시는 어떻게 삭제하는지 알려주세요
    • 24-04-27
    • 24-04-27
    • 위의 방법 시도해 보았으나 여전히 실행되었습니다.
      시크릿dns가 제대로 삭제되지 않은 것 같은데 windivert만 없으면 파편화 기능을 할 수가 없는건가요?
      아니면 다른 프로그램이 영향을 주는 것인가요?
      다른 프로그램도 영향을 준다면 그 프로그램을 알려주세요. 컴퓨터에 있나 찾아보겠습니다.
      사실 컴퓨터에 문제라도 생긴걸까봐 너무 무섭습니다. 도와주세요
    • 24-04-28
    • 패킷 수정을 위해 WinDivert 를 사용하며 해당 파일이 삭제되었다면 파편화 기능을 할 수 없습니다.
      그리고 시크릿DNS 는 윈도우 설정값이 변경되는 등 다른 프로그램에 영향을 주지 않습니다.
    • 24-04-28
    • 계속 질문드려 죄송합니다.
      길호님도 난감하시겠지만 어떻게 해야할까요?
      그냥 컴퓨터를 써야할까요?
      실례가 되는 것을 알지만 너무 답답하여 말씀드립니다.
      딱히 접속이 안 되는 사이트는 없었지만,
      문제가 해결이 안되니 당황스러워서...
    • 24-04-28
    • 사용하시는 회선이 어떻게 되는지요?
    • 24-04-28
    • 24-04-29
    • 다른 기기에서는 접속이 되지 않더라고요.
      그리고 사용하는 브라우저가 마이크로소프트 엣지입니다
    • 24-04-29
    • 크롬과 동일하게 마이크로소프트 엣지 또한 크로미엄을 기반으로 하여 증상이 같습니다.
      아래 링크의 코멘트의 내용을 첨부합니다.
      https://kilho.net/forum/qna/14928
      크롬에서는 TLSv1.3 을 추가로 사용되는 것을 확인했습니다.
      1. 크롬에서 아래 주소를 입력합니다.
    • 24-04-29
    • 문제가 해결되었습니다!!
      귀찮으셨을텐데도 계속 성실히 답변해 주셔서 감사합니다!!
    • 24-05-01
사진 삭제요청드려요 1 24-07-07
안녕하세요, 질문 드립니다. 1 24-07-01
[예외처리요청] 4 24-06-18
윈도우 K클리너 사용법 질문 1 24-05-30
영역화면 테두리가 안나옵니다. 2 24-05-23
업데이트 후 유튜브 로딩 문제 1 24-05-18
시크릿 DNS 사용환경 질문 1 24-05-18
시크릿DNS 주요기능 질문 1 24-05-13
시크릿dns 삭제후... 11 24-04-27
사이트 접속이 안됩니다 4 24-04-22
부스트핑 질문있습니다. 1 24-04-21
폰허브 로그인은 안되나요? ㅠㅠㅠ 1 24-04-14
건강정보사주클럽철학인문광고의비밀지원톡톡
