500 internal server error
방만들때 위와 같은 에러가 뜨고 빨간 글씨로 제목 읽는 중이라고만 나오네요.
아래 다른 질문에 설명이 있기는 하지만 잘 모르겠네요.
서버는 윈XP에 APM깔구 그누보드 쓰구있습니다.
해결 방법을 다시한번 자세히 부탁드립니다.
insrall path를 변경하였더니 서버와 통신할 수 없다고 나오네요.
왜그럴까요?
    • <a href=http://suhaksam.net/sschat/ target=_blank>http://suhaksam.net/sschat/ </a>
      gnu3
      c:/apm_setup/htdocs/main/
      <a href=http://suhaksam.net/main/ target=_blank>http://suhaksam.net/main/ </a>
      이렇게 되구요. test          id :guest          pass:guest
      입니다.
    • 03-11-15
    • Install Path : <a href=http://현재컴터의 target=_blank>http://현재컴터의</a> 아이피 또는 포워딩한 홈주소/채트폴더이름/
      PATH 부분: c:\경로\경로\게시판이름/ 또는d:\경로\경로\게시판이름/
      URL 부분: <a href=http://아이피또는 target=_blank>http://아이피또는</a> 포워딩한주소/게시판이름/
      이렇게 해보시길....
    • 03-11-12
    • 제가 그누보드는 테스트를 안해봐서 뭐라고 함부로 말씀을 드리시는 힘들구욤...
      셋업에서 설정한 주소를 다 적어줘보세욤...
      인스톨 패스,패스,유알엘 ... 을욤..
      그리고 테스트 아이디가 있으면 하나를 알려주셔도...
    • 03-11-12
    • 그리고 저는 그누 3.21로 업그레이드 하였는데 그게 연동모듈에서 문제가 될까요?
    • 03-11-12
    • 참 그리고 저는 인증창이란게 뜨지 않네요. 어떤 건가요?
    • 03-11-12
    • 다른 컴에서도 에러는 똑같아요.
      그리고 그누 패스도 다르게 바꾸면 에러가 뜨구요.
      아마도 잘 설정 된 것 같은데
      제가 소스는 건드릴 수가 없어서요.
      누가 알려 주시면 수정은 할수 있을것 같은데
    • 03-11-12
    • 링크는 /sschat/ 가 맞습니다. 그리고 아마도 자신의 컴이 서버라서 거길 자신이 들어갈려고 할때 발생하는 문제같습니다. 길호님이 전에 이것을 어떻게 하라고 하였지만 제가 머리가 나쁜 관계로 ㅡ,.ㅡ;;;;
      좀더 알아봐야겠습니다. 답변이 되어드리지 못해서 죄송 ㅡ,.ㅡ;;;;;;;
    • 03-11-12
    • 링크는 변경을 했구요.
      경로를 /sschat/ 이라구 하면 서버와 통신할 수 없다구 나오구요.
      /sschat/admin/ 이라구 하면 500 internal server error 이라구 나오네요.
      다른 컴에서 접속해도 같은 에러가 뜨구요.
    • 03-11-12
    • 500에러는 일단 경로문제에 관한 에러일것같습니다.
      자신의 PC가 웹서버고 자신의 서버에서 자신의 대화방을 부르신다면 예전에는 에러가 발생한것같지만 현재는 안나오는것으로 알고있습니다.
      길호쳇 어드민을 들어가셔서 경로설정에 대한 부분을 다시 한번 확인을 하여주심이..
      보통 인스톨 패스를 어떨게 변경하였는지도 알려주시면 답변도 쉽다는...
      그리고 부르실때 링크를 /sschat/list.php?real=1 에서 /sschat/init.php로 변경을 하여주세요
    • 03-11-12
경로문제입니다. 1 03-11-16
디비 연결 에러라네요... 1 03-11-15
헤드 파일을 연결 했더니. 3 03-11-15
설치시 에러발생...도와주세요 1 03-11-15
왜 방이 안보이죠 1 03-11-14
이런에러가뜨네요 1 03-11-14
방이 깨졌다는 메세지~ 1 03-11-14
401 에러 [스샷첨부] 03-11-13
저겨 길호님 질문이요 1 03-11-13
로그인은 어디에서 하나요? 1 03-11-13
창이 두개가 띄어졌음 1 03-11-12
이모티콘이 제대로 안나오네요 3 03-11-12
&#039;방이 깨졌음&#039; 메시지의 원인? 1 03-10-31
방만들기 로딩 시간이... 3 03-11-09
초기 설치시 DB에러때문에 4 03-11-08
[질문] 채팅방 DB를보면.... 1 03-11-08
의료건강보안IT잡학지식주방연구소웹툰인사이트
