지금업그레드 중이시죵?건의 몇가지
1.저희는 중국에 잇는 조선족커뮤니티를 운영하구 잇습니다.
그러므로 다 중문왼도우거나.한문왼도우로 챗할경우가 많습니다. 한글윈도우에서는 그나마 괞찮게 되는거 같은데 중문왼도우에서는 한글쓰면 물음표가 가득나오네요. 단순히 인코딩을 고치는 문제가 아닌거 같네요.인코딩을 고친다면 중문으로 하면 한글사용자가 또 중문으로 쳐 야 하기때문에. 여러 다국어 시스템에서 한글입력시 깨지는것을 업시켜 줫으면 합니다.
2.제로보드 외부로그인 문제인데요. 외부로그인부분이 잘 먹히지 않네요. 로그인을 금방하구 채팅을 클릭하니깐 안되네요. 헤더 푸더를 적용시켜낫는데 그냥 제목읽는중으로 나와서 아예 iframe으로 붙여 놧거든요 그런거두 로그인이 잘먹히지 않네요. 해결책이 잇으신지요?
3.방이 자꾸 깨지는 원인을 아직도 모르겟네요. 가끔씩되구 가끔씩 안되구 그렇는데 서버문제인지? 참고로 중국서버를 쓰고 잇습니다..
그럼 귀사의 채팅프로그램 무궁한 발전을 기원할게요....혹 중문시스템테스트 필요하시다면. 얘기 하여 주십시요...
MSn:yjiandi@hanmir.com
채팅방링크:http://www.kcoll.com/chat/kchat.php
        $_zb_path=$_conpath;
        $_zb_url=$_conurl;
        @include $_zb_path."_head.php";
      // DB 楷搬
      // 糕滚 沥焊 备秦坷扁;;; 糕滚啊 乐阑锭
        $_dbTimeStart = getmicrotime();
        $member=member_info();
        $_dbTime += getmicrotime()-$_dbTimeStart;
        if($member[no])
        {  $chatmember=@mysql_fetch_array(mysql_query("select * from zetyx_member_table where no=$member[no]"));
          $UID=$chatmember[user_id];
          $UNAME=$chatmember[name];
          $UPASSWORD=$chatmember[password];
      // 力肺焊靛甫 烹秦辑 葱阑 掘绢忱聪促
      function get_nickname($tempid,$temppw,$_zb_path,$_zb_url)
          $row=@mysql_fetch_array(mysql_query("select no,user_id,name from zetyx_member_table where user_id='$tempid' and password='$temppw'"));
      if(@file_exists($_zb_path.'icon/private_name/'.$dir.$row[no].".gif"))
      return '<img src="'.$_zb_url.'icon/private_name/'.$dir.$row[no].'.gif">';
        else
          return $row[name];
      이미패치된 상태인데요.~근데 왜 소켓에러가 나졍? 도무지. 이해가 안돼서리 왕초보라서. .............그리구 암튼 중문시스템은 안됩니다...... 물음표만 나오구...... 휴~[01]
    • 03-11-01
    • 1. 캡쳐를 하셔서 올려주시면 큰 도움이 될듯합니다
      2. 예전버젼이 아닌지요. connection/zeroboard/config.php 에서 lib.php 라고 되어있는것을 _head.php 로 수정해보시길 바랍니다
      3. 소켓통신에서 지속적인 연결을 위해서 수시로 임의의 작은 데이터를 날리도록 이번버젼에
      패치할려고 합니다 . 감사합니다 ^^
      좋은하루되세요 :)[01]
    • 03-10-31
쳇방에서 답변을못받아서올립니다. 2 03-11-02
채팅창에 클리어 기능좀.. 03-11-02
이건 무슨 에러죠? 업데이트 후.. 03-11-02
방이 깨져요 1 03-11-01
이.. 에러는..? 2 03-11-01
길호님 2 03-10-31
방이 깨지네여 1 03-10-31
지금업그레드 중이시죵?건의 몇가지 2 03-10-31
방인원제한에 대해.. 1 03-10-31
해결해 주세요. 1 03-10-31
질문이.... 1 03-10-30
업그레이드시 질문사항 1 03-10-30
아씨... 2 03-10-30
프로그램건의사항 1 03-10-30
이 에러는 무언가요? 03-10-30
다음과 같은 에러가 뜹니다;; 4 03-10-29
미니돌 아바타요...(질문 두개) 1 03-10-29
지원금백과역사과학청년돈길심리톡톡책과지식
