자주하시는 질문
Q. 길호쳇을 사용하면 홈페이지에 트래픽의 부담은 없는지요?
A. P2P 방식을 사용하고 있어서 방장의 컴이 서버가 됩니다. 그러므로 홈페이지에 직접적으로 트레픽을 유발시키지는 않습니다.(방목록으로 인한 아주 약간의 트레픽은 발생하겠지만요. ^,.^)
Q. 설치시 디비에러가 계속나타납니다.
A. User ID 와 DB Name을 SQL 아이디로 같이 주십시요.(계정아이디와 SQL아이디가 틀리신분들이 계정아이디를 User ID로 입력하시는 경우에는 에러가 나는경우가 있습니다. 가장 확실한건 호스팅을 받고계신곳에 문의를 하시는것이...)
Q. 길호쳇을 설치를 하시고 체팅방을 개설시 우측에 닉네임이 안니오고 제목에 계속해서  제목 읽는중... 이라고 나오는경우.
A. 길호쳇/스킨/스킨폴더명/에 imoticon 디렉토리를 생성하여주시면 됩니다.
    (예: /kchat/skin/homebox00/imoticon 이런식이 만들어주시면 됩니다.)
Q. 403,404,500 에러가 나옵니다.
A. 경로지정이 잘못된 경우입니다. 보통 제로보드의 경로에서 많이들 틀리시는것 같더군요.(타보드 사용자는 타보드를 설정)
   - 길호쳇 어드민 페이지로 이동후 Setup에서 Install Path 부분이 http://계정주소/길호쳇/ 로 되어있는지 확인을 하십시요.
   (예:http://www.kilho.net/kchat/ - admin/ 부분을 지우셨는지 확인을 하십시요.)
   - PATH 부분이 절대경로로 되어있는지 확인을 하십시요.
   (예:/home/kilho/zboard/)
   - URL 부분이 http://계정주소/보드/
   (예:http://www.kilho.net/zboard/)
   전부 끝부분에 / 가 있어야합니다.
Q. 이모티콘을 어떻게 사용을 하지요?
A. /길호쳇/스킨/스킨폴더명/imoticon/ 디렉토리에 이모티콘으로 사용하실 화일명.gif를 올려주십시요.
   (예: /imoticon/1.gif 등을 업로드 시켜주시고 대화방에서 1 을 치시면 1.gif가 화면상에 출력이 됩니다.)
   - 헐래이님의 이모티콘 출력방법
Q. 갑자기 방이 깨졌다고 나옵니다.
A. 방장이 나가는 경우에는 P2P를 이용한 채팅방이이기에 방이 깨집니다.
   (그외의 경우도 존재를 하지만 방장이 나가면 방이 깨진다는 사실을 모르시는 분들이 많이 계시는듯해서요.)
Q. 화면 클리어는 어떻게 하나요?
A.  우측의 새로고침을 누르시면 됩니다.
Q. 길호쳇사이트에서는 x 가 않나오다가 제 홈에서는 닉네임옆에 x가 나옵니다.
A. 방장의 권한으로 대화방에서 비매너적인 행동을하는 회원을 강퇴할때 사용하는 기능입니다. 방장에게만 보이는 것입니다.
Q. 로그인후 길호쳇을 새창으로 띄우고 방만들기를 누르면 로그인을 하라고 나옵니다.
A. 현 홈페이지가 http://www.kilho.net 이고 새창으로 띄운 길호쳇이 http://kilho.net/kchat/init.net 일 경우에 WWW가 없기에 세션문제로 일어나는것입니다. 길호쳇의 주소도 http://www.kilho.net/kchat/init.php 로 띄우시기를 바랍니다.(세션의 문제로 www.kilho.net 과 kilho.net으로 제로보드 로그인을 할시 발생하는 문제입니다.)
Q. 들어가지 못하는 유령방이 있습니다. 어떻게 해야하나요?
A. 길호쳇 어드민을 실행시키고 Management Room 에서 유령방을 삭제하여 주시면 됩니다.
Q. 처음에 방인원을 10명으로 설정을 하였는데 인원수를 조정을 할 수 없는지요?
A. 방제목바꾸기를 누르시면 방장이 방제목 및 인원수를 재조정할 수 있습니다.
Q. 갑자기 우측의 사용자 리스트가 안보입니다.
A. 방장이 자신의 방으로 한번 더 접속을 하는 경우에 생기는 경우입니다. 방장이 방을 새로이 만드시면 됩니다.
Q. 저는 이상이 없이 방에 접속과 개설이 가능하지만 몇몇분이 안된다고 합니다.
A. 초기에 나타나는 테스트인증을 예가 아닌 아니오를 선택하셔서 그렇습니다. 테스트인증이 뜨면 예를 누르시라고 하십시요.(미리 공지를 하시는 것도 좋겠지요. ^,.^)
자주하시는 질문 03-11-12
망치와삽청년돈길방수의신사주클럽건강정보
