시크릿 DNS를 사용중일때, Discord에서 문제가 생깁니다.
디스코드에서 음성대화방을 이용하는중에 어느순간 보면 아무런 소리도 안들리고, 제 마이크도 인식이 안되는걸 확인했습니다. 이후에 통화방을 나간 이후 다시 접속하면 실시간 통신 서버 연결 중 이라는 표시가 뜨며 연결에 실패합니다. 이후 디스코드를 완전히 종료후 재실행하면 다시 통화가 정상적으로 가능하지만, 마찬가지로 얼마 지나지 않아 같은 현상이 발생합니다.
저만의, 디스코드 설정이나 환경의 문제일 수 있지만, 시크릿DNS를 종료한 상태로 사용하면 문제가 발생하지 않아서 미칠거같네요.
질문 1. SNI 파편화 때문인걸까요? 파편화의 경우 직접지정으로 사용해서 필요한 사이트만 등록해서 사용하는게 맞는걸까요?
질문 2. 직접지정이 아닌 일반 파편화 기능을 사용할때 예외 목록에 프로그램을, Discord.exe를 등록해도 예외처리가 되나요?
읽어주셔서 감사드립니다.
    • 설명해 주신 증상으로 보아, 시크릿 DNS에서 SNI 파편화를 사용하고 있을 때 디스코드의 음성 통신 서버와의 연결이 불안정해지는 상황으로 판단됩니다.
      일부 서버나 방화벽 환경에서는 SNI가 파편화된 TLS 연결을 정상적인 트래픽으로 인식하지 못하고 차단하거나 세션을 중간에 끊는 경우가 있으며, 이로 인해 음성이 갑자기 들리지 않거나 마이크가 인식되지 않는 현상이 발생할 수 있습니다.
      통화방 재접속 시 실시간 통신 서버 연결 단계에서 실패하는 것도 같은 원인일 가능성이 큽니다.
      이러한 문제를 줄이기 위해서는 파편화를 전체 적용하는 방식보다는 직접 지정 방식으로 사용하는 것을 추천합니다.
      직접 지정 방식은 필요한 사이트에만 파편화를 적용하기 때문에, 디스코드와 같이 실시간 통신을 사용하는 서비스에 불필요한 영향을 주지 않을 수 있습니다.
      현재도 주요 사이트들은 지속적으로 확인하여 예외 목록에 추가하고 있으나, 디스코드 음성 통화 서버에 대한 테스트는 아직 진행하지 못해 관련 도메인이 예외 처리되지 않은 상태입니다.
      빠른 확인을 원하신다면 시크릿 DNS 설정에서 접속 기록 사용을 활성화한 뒤 디스코드를 사용해 보시고, 음성 채널 이용 중 접속되는 도메인 목록을 게시판에 비공개 글로 남겨주시면 확인 후 예외 처리를 진행하겠습니다.
      그리고, 파편화 기능을 사용할 때 프로그램 자체를 예외로 지정하는 방식은 지원되지 않습니다.
      파편화(예외 처리) 는 실행 파일 기준이 아니라 실제로 접속하는 도메인 기준으로 동작합니다.
      따라서 Discord.exe를 예외로 등록해도 효과는 없으며, discord.com이나 음성 통화에 사용되는 관련 도메인을 예외로 추가해야 정상적으로 적용됩니다.
      조만간 디스코드 음성 통화 환경에 대한 테스트를 해보겠습니다.
    • 26-02-07
IT기술꽃한송이성장노트광고의비밀주점닷컴
