오토클릭 작동이 부분적으로만 됩니다
    • 25-06-01
        OS는 윈도우11 24H2 입니다.
      • 25-06-01
        • 25-06-01
    • 25-06-02
      • 안녕하세요, 소중한 의견 남겨주셔서 감사합니다.
        말씀해주신 것처럼 레코드 사용 안 함 상태에서는
        항상 상세하게 피드백 주셔서 진심으로 감사드립니다.
      • 25-06-02
      • 방금 업데이트 하였습니다.
        "위치변경 - 변경" 을  확인 부탁드리겠습니다.
        감사합니다. ^^
      • 25-06-03
        • 25-06-03
바투어지원톡톡심리톡톡파트너시스템회생의길
