시크릿 DNS 윈도우11에선 작동안하나요?
윈도우10에서는 잘되었는데 노트북 바꾸고 11에서 하니 안되네요
    • 혹시 시크릿DNS 와 유사한 프로그램이 설치하신적이 없는지요?
      최근 몇몇 회원분께서 작동하지 않는다고 질문글을 올리셨는데 대부분 비슷한 프로그램을 설치하신 적이 있으셔서 해당  프로그램을 삭제하신 후 정상적으로 작동한다고 말씀하셨습니다.
      (윈도우 11/노트북/KT 에서 정상 작동하는 것을 확인했습니다.)
    • 22-08-01
      • 음.. 작동이 안되서 다른거 받아서 다해봐도 안되긴했는데 일단 다른거 전부 삭제한 뒤에 다시 시도해보겠습니다.
      • 22-08-01
    • 다시 시도해보시고 안되시면 사용하시는 인터넷 회선과 접속이 안되는 사이트를 비밀글로 남겨주시면 확인해 보겠습니다.
    • 22-08-01
    • 인터넷 회선이 혹시 LG U+ 인가요?
    • 22-08-01
      • KT 쓰고 있습니다.
      • 22-08-01
    • IPv6 의 문제가 아닌지 생각이 듭니다.
      https://ocx.kr/tD9c
    • 22-08-03
      • 와  killer 1650i 랜에서 AX210으로 바꾸니까 해결됬습니다. 진짜 혹시나 해서 마지막으로 시도해봤는데 성공했습니다.  이제 앞으로 문제있으면 랜카드 확인도 해야겠어요
      • 22-08-08
    • 말씀하신 랜카드에 대해서 확인 해 보겠습니다.
      좋은 정보 감사합니다.
    • 22-08-08
      • 네 저도 감사합니다. 정보 하나 더 드리자면 유선랜 Killer E2600에서는 정상 작동 확인했습니다.
      • 22-08-10
    • 흑흑 저도 컴터 업글 후 방황하다가 여기까지 오게 됐는데요 ㅠ
      윈도 11에서 1.1.1.1 // 8.8.8.8 암호화 설정이랑
      IPv6도 끄고 유선랜도 사용해봤는데 해결이 안되네용 ㅠㅠㅠ
      기존에는 윈도 10에서 사용했었고요.
      KT 사용중이고 맥, ios, android (사파리, 유니콘사용)은 우회가능한데
      윈 11만 도대체 넘어가주질 않네여 ㅠ
      장치관리자 상에서 랜카드는 이렇게 보입니다..
      KillerE3100G 2.5 Gigabit Ethernet Controller
      Killer(R) Wi-Fi 6E AX1675x 160MHz Wireless Network Adapter (210NGW)
      혹시 정보 있으시면 답글 달아주시면 감사하겠습니다.. ㅠㅠ
    • 23-02-02
      • 23-02-03
    • 오길호님 당신은 신이 틀림없습니다. 미약하지만 커피 한잔 후원드립니다~
    • 23-02-04
성장노트철학인문클라우드AI꽃한송이바투어
