첫 실행시 오류 질문입니다
그날 처음 노트북 키면
윈도우 시작시 자동시작 체크 해놔도 자동으로 시작이 안되요
그래서 수동으로 dns 키고 실행하기 누르면
doc command still running 이 오류창 뜨면서 실행되기는 합니다
업데이트 하고 나서부터 이렇게 뜨는데 뭐가 문제인건가요?
어떻게 고쳐야 하나요?
    • 시크릿DNS 설치파일로 실행하신건가요?
      아니면 시크릿DNS 무설치로 실행하신건가요?
      dos command still runing 이란 오류가 뜬다는건 한번 실행이 되었다 중지 된 것으로 보입니다.
      설치형이라면 다시 다운로드 받고 설치 후 재부팅하고 실행해 보시겠습니까?
    • 21-02-24
      • 재설치하고나니 dos 문제는 해결된거 같습니다
        그런데 dns 쓰면서 발생한 몇가지 문제들은 해결되지 않은거 같아요
        1. dns를 쓰기 시작한 후부터 이걸 안키면 와이파이랑 연결이 되어있어도 인터넷연결이 안되네요
        와이파이 팝업창에 인터넷연결없음으로 뜹니다
        정상적인 건가요?
        2. 여전히 부팅후 자동실행은 작동하지 않습니다 이부분은 어떻게 해결해야 하나요?
        3. 그 전에는 예외목록에 몇가지 주소들이 있었는데 다시 설치하고 나니 사라졌습니다
        기본적으로 적어둬야하는 주소들이 있는건가요?
      • 21-03-01
    • 1. 예전 설명에는 적었다가 지운 부분인데, DNS 우회 작동시 윈도우 설정이 변경되어 정상적으로 종료되지 못한 경우 DNS 설정이 로컬로 바뀐 경우 인터넷이 안되는 경우가 있습니다.
      그래서 최근 2.x 버전에서는 윈도우 설정 변경없이 DNS 우회가 가능하도록 하였습니다.
      (DNS 암호화 때문에 현재 DNS 설정이 127.0.0.1 으로 되어 있는 가능성이 높습니다.)
      아래 주소를 통해 설정을 바꿔 주시면 됩니다.
      2. 자동실행은 스케쥴러를 이용하고 있는데, 사용하시는 백신을 알려주시면 확인 해보겠습니다.
      또는 작업 스케쥴러에서 사용안함으로 되어 있는지 확인 부탁드리겠습니다.
      3. 내부적으로 예외처리만 하고 출력을 하지 않았는데, 업데이트시 다시 출력하도록 하겠습니다.
      좋은 하루되세요 ^^
    • 21-03-01
    • 1. 체인지 dns는 맨처음 실행 후 자동으로 설정하면 사용법은 그게 끝인건가요?
      2. 백신은 알약을 사용하고 있으나 실시간 감시는 사용하고 있지 않습니다
      아마 스케줄러에서 사용안함으로 되어있던거 같아요
      상세한 답변 감사합니다
    • 21-03-02
    • 1. 네 ^^
      2. 스케줄러에서 사용안함을 바꾸시면 정상적으로 부팅시 실행될 것으로 생각됩니다.
      3. 예외목록에 예전처럼 주소를 출력하겠끔 수정하고 업데이트 해두었습니다.
    • 21-03-03
      • 추가질문이 있습니다...
        1. 체인지 dns는 와이파이가 바뀔때마다 실행시켜 주어야 하는건가요?
        2. 스케줄러에서 사용 함으로 바꿔도 전처럼 부팅시 자동실행이 안되네요...
        있던 스케줄 지우고 새로 만들어줬는데도 안되는데 어디서 꼬여버린걸까요?
        3. 업데이트 감사합니다
      • 21-03-07
    • 1. 와이파이 환경에서는 확인을 해보질 못했습니다. 빠른 시일내에 확인해보겠습니다.
      2. 프로그램에서 자동실행 체크해지 후 스케줄러에서 삭제를 하신 후 다시 프로그램에서 자동실행 체크를 해보시겠습니까?
      (권한설정이 높아야 정상적으로 실행이 됩니다.)
    • 21-03-08
      • 1. 감사합니다
        2. 아마 해결된듯 보이네요
            그리고 가능하시다면 스케줄러 관련해서는 글 하나 작성해주시면 정말 감사할꺼 같습니다
            부팅시 자동으로 실행 안되는 사람들은 스케줄러에서 이렇게 설정해보세요 라는 식으로요...
        답변 감사합니다
      • 21-03-10
광고의비밀지원톡톡결혼준비웹프로그래밍방수의신
